Hejsan, köpte mej en extern hårddisk idag av märket LACIE på 500GB. Satt i den i datorn, började kopiera över lite skit. Sen bluescreen! Jaja tänkte jag, startar upp i normalläge igen och gör samma sak igen. Och bluescreen igen! Har aldrig haft bluescreen på datorn innan och har haft den ett drygt år nu.
Är det så att det kan vara nått som är fuck med hdd:n?
drivrutiner för ett externt lagringsmedia? nej du...de e inbyggt i windows sen 10 år tillbaka liksom
a) du har trasiga ram- minnen b) port = paj där du kopplar in hårddisken c) hårddisken paj, pröva å köra lite hårddiskstest för å stressa skiten ur den.. d) klent/gammalt nätagg?
Har råkat ut för något liknande på min AMD am2 3800+ och MSI moderkort: När jag kör raid0 med två diskar och kopplar i USB-hårddisken (WD 1TB) så hänger sig datorn vid filkopiering/filmtittande från den externa disken. Skippar jag raid och kör de interna diskarna var och en för sig så går det utmärkt.
Så i mitt fall verkar det vara fel på moderkortet på något sätt (inget fel på den externa disken, testat den på massa andra datorer)
börja me de där kanske
Skrev fel, tänkte på firmware...
Politik är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel.
