2494
Kan man koppla så här!
59 Inlägg
20 maj 2009
Hej
Jag har ett tvåkanalsystem som ska driva två tolvor.
Vardera kanal är på 120W och högtalarna på 300Wrms.
Jag tänkte om man kan parallelkoppla dem så man får mer effekt och hur man då gör??
Ska man ta plus från varje kanal sätta ihop dem och dra en pluskabel till varje högtalare och sen likadant med minus. Eller går det inte??
Högtalarna har 4 ohm Steget stabilt ner till två ohm.
Mvh Robin
En man med hjärna kör bil med stjärna.
[img]http://www.garaget.org/images/small_logo.gif[/img]
21 761 Inlägg
20 maj 2009
Om steget är stabilt ner till 2 Ohm i stereoläge så kan du inte parallellkoppla basarna och bryggkoppla kanalerna på steget, det kommer att överbelastas då. Du får helt enkelt driva en bas per kanal så att de "bara" får 120 W. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
20 maj 2009
Är steget 2ohm stabilt när det är bryggkopplat (monokopplat)?
Batterinörden var lite snabbare wink
Senast redigerat av ExtraKim (20 maj 2009)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
16 197 Inlägg
20 maj 2009
va e de för steg??
om ett steg e stabilt i 2ohm så utgår man från att de e i stereoläge.   dvs 4ohm bryggat ELLER 2 ohm stereo.
59 Inlägg
20 maj 2009
Hur ska jag tänka när ni skriver stereoläge.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
20 maj 2009
Per kanal.....
T.ex. 2x50 vid 4 ohm och 2x75 i 2 ohm
Så för enkelhetens skull....
Vad har du för steg?
59 Inlägg
20 maj 2009
Kan inte namnet på det nu men kollar det första jag gör imorgon!
3 Inlägg
22 maj 2009
och angående din koppling så är det fel tyvärr, det brukar vara plus anslutningen till ena kanalen och minus ifrån den andra.
2 665 Inlägg
22 maj 2009
Om du bryggkopplar det steget så belastar du det med 1ohm/kanal om du har 2st 4ohms basar.
Så låga impedanser bör alltid undvikas för det ger steget en väldigt dålig dämpfaktor dvs dålig kontroll på konrörelsen.
Så koppla en bas på varje kanal! Det kommer att dunka mer än du tror. Alla här på garaget verkar förespråka minst några tusen watt innan man hör att det låter. Så är det inte. Prova får du se.....
Senast redigerat av Rickard-v (22 maj 2009)
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Ursäkta?
*Tog illa upp*
wink
4 693 Inlägg
22 maj 2009
Ursäkta?
*Tog illa upp*
wink
Haha! Några tusen? Jag har exakt 1,6 tusen och jag hörs big_smile
Booyakasha!
7 241 Inlägg
22 maj 2009
Ursäkta?
*Tog illa upp*
wink
Nu var det inte det jag syftade på.....
1 785 Inlägg
22 maj 2009
Stereo=2kanaler
Mono=1kanal
                           Kanal-A          ///       Kanal-B
Stereo       + högtalare vänster - /// + högtalare höger -
Mono         +                 bryggade kanaler                    -
Hoppas den beskrivningen kan ge något
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
