3240
Saab 9-3 aero skrapande ljud i framvagnen?
303 Inlägg
26 maj 2009
• Bilmodell
saab 9-3 aero coupé
trionic7
• Årsmodell
2002
• Miltal
16000
när man svänger typ i rondell eller skarpare typ av kurva kommer det ett skrapande ljud (tror det är från vänster fram nånstans runt hjulet) från framvagnen, även ibland vid kraftigt gaspådrag.
det skrapande ljudet låter ungefär som när man bromsar med ett bromsbelägg som är nere på metallen, och nej det är inte att beläggen är slut för dessa är bytta för cirka 1 månad sedan.
har snackat med polare osv och dom funderingar som jag fått är att de kan vara hjullager eller drivknut.
någon som upplevt detta på sin saab eller annan bil som vet vad det kan vara?
detta var inte så farligt för cirka ett halvår sedan utan det har kommit smygande, och nu klarar ja inte av att höra detta mer!!det gör ju ont i själen när man hör dessa missljud från bilen:(
tacksam för svar MVH//Johan
Senast redigerat av _blitz_ (27 maj 2009)
303 Inlägg
27 maj 2009
ingen som har nån ide att dela med sig? sad
336 Inlägg
27 maj 2009
jag skulle gissa på en drivknut!
volvo 740:)
95 Inlägg
27 maj 2009
Låter som en drivknut har gett upp!
303 Inlägg
27 maj 2009
ok som den amatörmeckaren man e(men inte helt bakom flötet)kan jag byta själv eller är det verkstad som gäller?
336 Inlägg
27 maj 2009
Det är inte så jätte avancerat! det får du bedömma själv, ta bort däck och grejjor och kolla hur allt sitter så får du väll försöka! annars är det väll verkstad som gäller!
volvo 740:)
4 299 Inlägg
27 maj 2009
De jag fått lära mig e att drivknutar knackar när dom blir kassa. Så min gissning är hjullagrena som sjunger på sista versen.
Vet dock inte hur lätt de e o byta då jag aldrig mecka me 9-3. Men är det som på 9000 o 9-5 är det ganksa enkelt då det är en hel "disk" som byts ut så du slipper använda press smile bara o skruva bort o sen skruva tillbaka.
336 Inlägg
27 maj 2009
kommer också ihåg nu att vi hade skrapande ljud på våran merca så var det en spindelled:p
volvo 740:)
Saab
344 Inlägg
27 maj 2009
ja precis,knackar det när du svänger? stäng av fläkt och musik, veva ner rutorna, och testa svänga lungt och kraftigt, knackar det då så är det nog en drivknut, annars kan det vara som Rallyhalle säger; Hjullagrena !
303 Inlägg
27 maj 2009
nja de knackar inte bara skrap... kan knacka lite gran när man åker rakt fram i 50 typ men vet inte om de hör ihop..
måste de knacka eller KAN de göra de?
tack för att ni hjälper till:)
mvh
175 Inlägg
27 maj 2009
Håller me va andra sagt, skrapar de så e de hjullagret hackar de så e de troligtvis yttre drivknuten. Kolla även ifall du har fett på insidan av fälgen, har du det så är det damasken som har pajjat o då bör de va drivknuten som tackar för sig först.
Om det är svårt att göra.... Beror helt på hur mycket vana man har med att skruva med bilar, de e inte speciellt svårt eller avancerat utan mest kladdigt.
