3647
Packing till 531 topp för kompsänk? Biltema lr volvo?
77 Inlägg
24 maj 2009
Hej har en 531 topp som ja vill slänga på 940in.
Undrar vad man ska ha för toppacking. Går det att lägga dubbla lr det spelar ingen roll om man kompsänker lr inte?
Sen undrar jag om ja ska köpa alla packningar på volvo lr d går lika bra med biltema?
//Fredrik
Senast redigerat av HateCrew666 (24 maj 2009)
78 Inlägg
24 maj 2009
Varför vill du kompsänka? För att ladda mer el? big_smile
77 Inlägg
24 maj 2009
Det e d ja inte vet om ja behöver för ja håller på lr ska trima den och undrar om ja ska kompsänka för att kunna öka bränsle/luft mängden, hur jag då lättast å billigast gör d?
65 Inlägg
24 maj 2009
Vill du trimma, Försök aldrig komma undan billigt, de blir inte bra. Trimma är dyrt så är de.
948 Inlägg
25 maj 2009
kompsänka är ingen idé om du inte ska köra på med massa tändning eller ha på jäättestor turbo
1 062 Inlägg
25 maj 2009
biltema packning går alldeles utmärkt! Jag har det i min motor å den har ca 300hk nu och kört med den i ca 2500 mil nu å ingen fara alls med packningen smile
Team Björkeryd
268 Inlägg
25 maj 2009
Är själv lite skeptisk till kvaliteten på biltemas topplockspackningar, köpte en sån sats till en B20 och när jag hade dragit toppen och hällde på vatten så bara det rann ut på sidorna mellan blocket och toppen..  den höll tätt för kompet men inte det minsta för olja och vatten.. och det var innan jag ens hade startat den yikes  sen fick jag köpt en elring packning och den funka skitfint wink  så biltema+B20= inte alls bra tongue
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
77 Inlägg
28 maj 2009
Ok tack för svaren. Fick rådet att köpa packningarna på KG trimning istället, så det får de bli.
