3106
Ang inställning av bensin
92 Inlägg
11 juni 2009
Hejsan.
Är väldigt noob inom detta med just inställningar etc hos bilmotorn.
Så min fråga är helt enkelt hur man reglerar bensinflödet på bilmotorer, hos olika modeller samt hur man vet hur mycket som ska ökas/minskas smile
Är det munstycke, ställbara, elektroniskt styrda eller hur går det till? (:
Mvh.
460 Inlägg
11 juni 2009
beror ju på vad det är för bil du har tänkt ändra i.
Flickspanare
728 Inlägg
11 juni 2009
Tänker du på någon speciell bilmodell?
Mvh Eklund!
Team 0302-racing
Turbo is the shit..
-utan 940
1 728 Inlägg
11 juni 2009
Generellt i en modern bil: En massa elektronik mäter både hur mycket luft motorn suger i sig samt hur mycket syre det är kvar i avgaserna och justerar därefter bränslemängden genom att variera hur länge spridarna ska vara öppna. En bränsletrycksregulator ökar bränsletrycket ju mer motorn suger i sig/turbon laddar.
Senast redigerat av Andreas 940 (11 juni 2009)
92 Inlägg
11 juni 2009
Tänkte inte på någon speciellt bilmodell så sett.
Men vi tar ett exempel eftersom jag kommer att få en Mazda 626 2.0 1996 som första bil.
Hur styrs bränsletillförseln på dessa?
Mvh.
-utan 940
1 728 Inlägg
11 juni 2009
Mvh.
Så som jag skrev, den har elektroniskt styrd insprutning. Det är ingenting du kan pilla på för att få mer effekt.
92 Inlägg
11 juni 2009
Mvh.
Okej. Tänkte mest bara för den säkra delen eftersom motorn tar skada av för lite bensin.
Men ställer den in sig själv eller var det chippning/datagrejs för att få det att ställas in korrekt?
-utan 940
1 728 Inlägg
11 juni 2009
Den känner hela tiden av om det är rätt bränslemängd och justerar själv, det enda du kan göra är att se till att bensin -och luftfiltret inte är igensatta. Skulle nåt av dem bli det kommer bilen börja gå dåligt.
92 Inlägg
11 juni 2009
Tack som fan smile
-utan 940
1 728 Inlägg
11 juni 2009
Inga problem, lycka till med bilen! smile
