3836
b230f till b230fk
6 Inlägg
16 januari 2006
Hej kan nån svara mig vad jag måste göra exakt för att byta från en b230f till en b230fk i en volvo 740 gl.. t ex kablar, bromsar, annat jobbigt? big_smile
ingen aning
687 Inlägg
16 januari 2006
b230f och b230fk är bara motorer och har inget med kablar, bromsar m.m. att göra.
även zebran har sina fläckar
6 Inlägg
16 januari 2006
så jag behöver bara plocka ur f motorn och sätta i fk motorn? sen ska det funka..
hur blir besiktningen sen?
10 287 Inlägg
16 januari 2006
Läs min sticky.
/Göran
(Groucho Marx).
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 januari 2006
men oj oj oj!! lite skillnad mellan F & fk! F är liksom en sugis, FK är en turbo! då bör ju inte mattan passa?
303 Inlägg
16 januari 2006
FKn är ju också en sugis... (GLT 16-ventilaren, EJ Türbo!)
Du ska alltså byta från en knasare till 16 ventilaren??
If someone draws a line in the sand you may legally ignore said challenge by filling it in.
10 287 Inlägg
16 januari 2006
Det jäkliga är att den gör det förutsatt att F-mattan var från en årsmodell då LH2.4 fanns (då FK boxarna bara finns för LH2.4).
Allt man behöver göra är att flytta över sladdarna till AMM till andra sidan i motorutrymmet samt att klippa upp kablarna till spridarna för att löda in 4 st 6.8ohm/25W motstånd.
/Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
16 januari 2006
Nix. B230FK är lågtrycksturbon.
16V sugis hette B234F
/Göran
(Groucho Marx).
303 Inlägg
16 januari 2006
Fan du har rätt..
Damnit... dessa siffror ;-)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 januari 2006
men göran då kan jag lika väl låna tråden lite, funderar på liknande byte... har en b230f i en 740 -90 kan jag då peta i en b230ft/fk??
6 Inlägg
16 januari 2006
det är en 89, är mattan rätt då?
10 287 Inlägg
16 januari 2006
89 och 90. Då får ni problem med besiktning. Läs min sticky. Innehållet där är skrivet av Gustaf Ulander (the Real Pinto), besiktningsman på SFRO och en av dom mest insatta i regelverksdyngan.
89: Hmmmm. Jag har för mig att 89 230F har LH 2.4 och i så fall funkar mattan.
/Göran
(Groucho Marx).
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
16 januari 2006
men inte i -90 då? blir å hänga av snurran vid bes =/
Pankan
39 Inlägg
18 januari 2006
jag är rätt så sugen att slänga i en snurrbo i min, men det är det där med den jäkla besiktningen.. Men har nästan större lust att slänga i en v8 i en vit original-gubb 740 utan tonade rutor mm! (skita i bes.) ha ha vilket sleeper stuk det skulle bli, särskilt här hemma som det står vita 740s överallt! smile
Senast redigerat av turbobenz (18 januari 2006)
Allt lr inget..
Rak-apparater är bra, om man använder hyvel efteråt..
2 Inlägg
18 januari 2006
besiktingen säger inget alls om du bara byter en F mot en FK.. jag har en B230ET i min 740GL o den är inte reggad med de.. spela dum bara
10 287 Inlägg
18 januari 2006
Tills man torskar...
/Göran
(Groucho Marx).
xladz
10 september 2008
/Göran
Känner en som blev stoppad i flygande för sånt wink FK e betydligt bättre motor en ET modellen. FK har mindre svajigg vev (en del som fått stakar på andra sidan blocket i ET sad  ) och bättre lager dim. för trimmning. Oftast bara topp.packning som ryker.
120 Inlägg
2 mars 2009
Men om man skulle byta från B230FB till en FK då (jag har en 940 GL)
När röda faran kommer, så förstår man att den snart nyser
4 Inlägg
8 juli 2009
Kan man använda en F motor och bara flytta över spridare och insug från en e motor och köra på?
för i min nuvarande bil så sitter det en b230e motor och jag har kommit över en b230f motor
