3593
Olje läckage bakaxel?
50 Inlägg
13 juli 2009
Hejsan.
Jag har bytt bakaxel på bilen och nu läcker den olja? jag var under och bytte kopparbrickan men den läcker endå kan det var packboxen till kardan axeln som är dålig för den bakaxeln har stått still i cirka 2 år innan den började användas? mad
Är den svår att byta?
Mvh Johan cool
Senast redigerat av Johan_W (13 juli 2009)
JRe
Med lem
1 127 Inlägg
13 juli 2009
Du ser inte vart den läcker ifrån?
Kan ju va kåpan med. Packboxen ska väl inte vara nå problem att byta, bort med medbringare och dra ut packboxen.
50 Inlägg
13 juli 2009
När jag har kört och sen tittar under så är det olja en bit framför oljepluggen
JRe
Mr White
1 072 Inlägg
13 juli 2009
Säkerligen pingjongtätningen*bakaxeltätningen*som är dålig..Bort me tappen som kardan sitter i..Lär förmodligen låsa den så den inte snurrar sen är de bara billa ur den å i med en ny smile
Med lem
1 127 Inlägg
13 juli 2009
Då är det säkerligen packboxen som är kass ja.
Medbringaren lossnar enkelt med mutterdragare. Värre är det att få dit den, kolla upp det först men har för mig den ska dras med 250nm. Jag fick ta hem en kompis som fick bromsa åt mig för att det skulle gå att dra åt den när jag bytte medbringare. tongue
Senast redigerat av H3dlund (13 juli 2009)
