3613
Stopp i vevhusvent i EVO III-95
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
6 juni 2009
Hej...
Han en vän som har en evo III som stickan hoppar ur ibland...
Olja blir så klart över hela motorn och är ej så kul neutral
Nu är motorn nytvättad och nu undrar jag vad fan man ska göra...
Vad är det för slangar osv...
Någon som har bild?
På volvon är det ju as lätt att hitta...
Vore tacksam om någon kunde hjälpa till
Vill du snygga till under bilen? Lacka bakaxel eller länkarm?Prata med mig, älskar att lack
271 Inlägg
15 juni 2009
Det är troligen inte stopp i dem , Din vän har troligen laddat 1bar+ och skjutit ringlanden på kolvarna
PULVERLACKERAR
605 Inlägg
16 juni 2009
okej. det lät inte billigt...
Märkestekniker
289 Inlägg
17 juni 2009
ja hade samma fel på min,den gick inte dåligt. men ja tänkte sätta grövre vevhusvent på den.. men den sålde ja ist.. ja satt bara fast stickan hårdare på min..
1 688 Inlägg
17 juni 2009
ska dom inte tåla mer än 1 bars ladd original eller vadå?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
301 Inlägg
17 juni 2009
prova att byta o-ring på stickan..
var det felet på min t-5r förut..
!!!Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på!!!
1 867 Inlägg
17 juni 2009
Att byta oringen på en sticka som hoppar ur är INTE en lösning.
Förmodligen har han skjutit ringlanden på kolvarna som youask sa, då blåser det rätt ner i vevhuset och trycker upp stickan.
Bara att riva, byta kolvar och se glad ut smile
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
271 Inlägg
23 juni 2009
Beror helt på skicket...
Evo1-2 har bättre kolvar.
Märkestekniker
289 Inlägg
16 juli 2009
ja ha en evo igen och kör på 1,3bars ladd.och den ha ja inge problem med.. måste va vevhusventen som sitter igen..
186 Inlägg
16 juli 2009
Har en polare som hade en evo 3 med exakt samma problem, felet var spricker mellan kolv ringarna.
Tråkigt men sant.
