3878
jag behöver byta ut min växelspaksknopp? hur måste jag göra? har en -98 2.0T
163 Inlägg
28 juli 2009
Senast redigerat av Goffen (29 juli 2009)
313 Inlägg
28 juli 2009
finns flera trådar om detta! men iaf, den sitter som berget! ett sätt om du inte ska behålla växelspaksknoppen är om du lägger en regel mellan sätena och använder en kofot för att kunna pressa upp växelspaksknoppen....annars så ska där finns 3st "sprintar" undertill på knoppen där man ska trycka in något riktigt smalt som mini mejsel typ. sen ska man bara kunna dra upp knoppen lätt men jag försökte med de men lyckades inte.....men lycka till med bytet!
MOR åt gröt,FAR åt helvete!
163 Inlägg
28 juli 2009
jaha ok smile jag vet men frågan är hur man ska göra? men om den går sönder det går väl att laga den ?
313 Inlägg
28 juli 2009
vet ej, men sök på forumet, läste i någon tråd där de var någon som fick av den hel.oftast så är dom limade vilket gör de omöjligt att få av den hel:(
163 Inlägg
28 juli 2009
jaha ok.. men tack för hjälpen ifa.. ska försöka fixa det på nåt sätt:D
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
28 juli 2009
Dra rakt upp sitter som h-vete du får typ ta i tills det luktar skit smile
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
205 Inlägg
28 juli 2009
Så stog det på ett annat forum: Lossa damasken nertill och dra sedan upp den så långt det går. Sen är det tre "clips" längst ner på knoppen som du ska böja ut och sedan dra neråt. När du har gjort detta är det bara att dra knoppen rakt upp.
163 Inlägg
29 juli 2009
ok:) men vad ska jag göra med lilla svarta skiten då?
163 Inlägg
29 juli 2009
jaha ok smile det känner jag igen.. men frågan är hur myk ja ska dra dom ut liksom? ja har provat lite men det måste vara nåt mellan det går ej att bara ta dom med händerna..men ska försöka igen och se hur det går.. tack för hjälpen ifa
