Tjena, en kompis 855 t5-r började dumma sig för några dagar sen. Det började med att den heltplötsligt inte ville gå i gång, den fungerade klockrent när han stängde av bilen sisst. I alla fall testade att starta igen och då startade den och gick som den skulle.
Aja det måste kommit in fukt nånstanns tänkte vi och ställde in den i garaget. Sen dagen efter så gick den som vanligt men så heltplötsligt började den misstända och och hacka igen, sen helt plötsligt gick den bra igen. Sen gick den bra, vi åkte in på en mack och stängde av den, sen när vi ska starta så går den inte igång vilket resulterade i att de vart bogsering hem.
Vi har bytt fördelare, rotor, tändkablar (såg slitet ut), tändstift, och kamaxelgivare. Vi var helt säkra på att det var kamaxelgivaren som hade sagt upp sig eftersom den går som om att kamaxlarna skulle stå fel. Då tänkte vi att det måste vara den som hade sagt upp sig, så att styrboxen inte får några signaler om vart kamaxlarna står. När vi bytt kamaxelgivaren så startade vi den och bilen gick helt normalt, vi trodde då att vi hade hittat felet, men när den hade stått på tomgång i ca 2 min så dog den och blev precis som innan, väldigt svårstarad och när man får igång den så blöddrar den, avgassmäller, och hackar, och vill dö. Så nu har vi ingen aning om vad det kan vara som spökar
Någon som har nån idé om vad felet kan va?
Hoppas ni orkade läsa.
