3765
Vad menas med ET (fälgstorlek)
195 Inlägg
9 juli 2009
Hej! Ska snart köpa nya fälgar! Jag har hittat ett par som är riktigt fina, problemet är bara att kundtjänst säger att dom inte passar då ET(?) är 45 och jag ska tydligen ha 40.. Vad menas med et? Kan jag ha dom på min bil ändå?
//David Ribeck
335 Inlägg
9 juli 2009
ET mått visar hur långt in eller ut fälgen sitter i förhållande till fälgens mittpunkt  ( Anläggningsytan mot navet till fälgens mittpunkt)
Exempel : 6,5 x 15 ET 45
Det betyder att anläggningsytan ligger 45 mm utanför fälgens mittpunkt och om man byter till en fälg med lägre ET mått exempel ET 35 så kommer fälgen att bredda utåt med 10 mm
tänk va google är bra att ha smile
564 Inlägg
9 juli 2009
Om det bara skiljer 5mm 40 vs 45 så bör dom passa ändå. Om inte så kan du montera 5mm spacers mellan bromsskivan och fälgen.
Man måste också tänka på att fälgbredden påverkar ET-måttet. En 8" fälg med ET 40 är inte samma sak som en 7" fälg med ET 40.
Är de fälgar du tittat på i samma bredd som dina originalfälgar så borde det inte vara några problem att montera.
Mvh Johan
Klimpen
13 Inlägg
23 augusti 2009
tjena tänkte höra jag har tänkt köpa ny fälgar nu och dom har et 18 och jag har et30 tror ni dom kommer passa
Gör rätt åk brett Med Auisse locker (o)(o):P
Thorssa
23 augusti 2009
Det blir nog väldigt svårt då centrum på fälgen kommer hamna 12 mm längre ut i hjulhuset, är fälgen dessutom bredare än original blir det ännu värre.
Angående trådskaparen så borde det som sagt inte vara något problem när det bara skiljer 5 mm.
