3421
Trimkam Golf 2 ?
4 Inlägg
24 september 2009
Hur kan jag se om det sitter en trimkam i min Golf 2a GTI?
Diktator
968 Inlägg
24 september 2009
det står det på den.. jämför med en kam från en vanlig GTI och från din... desutom har du 2 st kammar. så du får lov och kolla båda då. står som ur ristat i kammen vad det är för någon
driftsättare
169 Inlägg
24 september 2009
det är inte säkert att det står jag hade ett par slipade kammar och det  stod inget på dem men däremot såg man att de var bearbetade i ändarna för att sättas upp i slip...
sen mätte jag dem och såg att lyftet var högre än orginal...
så mät loben och nocken och sen drar du bort det du fick när du mätte loben på nock måttet så har du fått lyftet... orginal lyfter 9,5 tror jag...
annars står det ristat eller stämplat i ändarna oftast... du kan ha tur och om du tar bort fördelaren så kan du se in där om det står något i änden (glöm inte märka tändläget)
