29 september 2009
Editerar lite efter mer felsökande
Har problem med volten.
Systemet ligger på 13v utan belastning, vrider jag på nyckeln går det ner till 8-9v och startmotorn går knappt runt.
Till startmotorn har jag.
1. Konstant 12v (fet kabel)
2. Liten jord som vid tändning ger bla annat bränslepumpen jord
3. Grov kabel som ger tillslag till startmotorn.
4. Grov kabel som vid tändning ger 12v till bl.a bränslepumpen
5. Från generatorn grov kabel till generatorn som sitter på samma bult som 1 och 4
Har testat tre batterier 2 som jag vet är riktiga så det är inte cellfel som gör det.
Tar jag bort nummer 3 så går ju inte startmotorn men systemet ligger kvar på 13 volt, därav borde det väl vara något som har med den att göra?
Nu har jag testat dra kablar till 1:an direkt och till 3:an direkt till batteriets pluspol, har även dragit en jordkabel direkt mellan startmotorns hölje och batteriets minus.
Samma förfarande, systemet går ner till 8-9 Volt.
Känns som startmotorn är risig så nästa steg blir nog att plocka ner den och köra utan belastning från motorn, vad tros om detta?
Diesel eller 300++
