Hjälp med monteringssats bromsbelägg skivbroms bak peugeot 206
11 oktober 2009
Jag har köpt nya OK och bromsbelägg till min Peugeot 206, samt monteringssats.
Oket passar bra och beläggen passar bra i oket. Problemet är att jag begriper inte hur jag ska låsa fast beläggen med monteringssatsen.
Någon som har monterat de här biltemagrejorna eller vet hur det ska vara?
Jag bifogar en bild på grejorna: bromsok, belägg samt monteringsdetaljerna till höger sida.
In hoc signo vinces
inte så lätt att förklar men du ser väl hur det gammla sitter?
11 oktober 2009
Jag vet att det är bråkigt att förklara. Men jag gör en chansning
Tyvärr så kan jag inte kolla den gamla eftersom jag håller på med ett byte från trummor som var innan.
Och fram är en helt annan konstruktion så kan inte tjuvkika där heller.
In hoc signo vinces
jaha oki... du har ett PM
