3481
Bilsläp för b-kort?
1 059 Inlägg
30 oktober 2008
jag har en passat som får dra 1500 kg på b-kort o en boggiekärra på som är 1500kg o det är lagligt på  b-kort. sen inga skyltar på bilen som står på kärran så e det lugnt. bara o säga att det är ca 1100 kg.
Funkar alla lamporna o man surrar allt ordentligt så klarar man sig. aldrig fått böter eller nått.stannad kanske 20 gånger. Överlast bryr dom sig sällan om värre med fel behörighet.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
Crazy
698 Inlägg
13 oktober 2009
Upp lite här då.
Denna fråga kommer rätt ofta:
Jag ska hämta en bil:
Bilen väger 1000kg
Bilen jag vill dra med är en 745:
Skattevikt, kg:  1460
Tjänstevikt, kg: 1460
Totalvikt, kg: 1920
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg: 1600
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg: 1460
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 460
Tänkte hyra en kärra:
Totalvikt     Maxlast
1500 kg     930 - 990 kg
Så står det om kärran men det står också i en annan text:
S7 Biltrailer 1 300 kg
Så vad gäller?
Vilket körkort och vad händer om jag blir stannad
8 883 Inlägg
13 oktober 2009
Har du BE så är det ok att dra vagnen annars inte, blir du stoppad så är det bara att lämna ekipaget vid vägkanten.
Finns massa trådar om det här, sök så skall du finna svar på din fråga.....
Fotograf på tierpidag.se
Crazy
698 Inlägg
13 oktober 2009
oki. jag har bara b-kort. så det får bli till att chansa eller nåt
japp vet att det finns många trådar. darför jag skrev i denna som var om b-kort så jag slapp starta en till.
Vad är det som gör att jag inte får dra?
Senast redigerat av -h-jdm- (13 oktober 2009)
8 883 Inlägg
13 oktober 2009
Släpets totalvikt är högre än den tillåtna för B-kort på din bil.
4 001 Inlägg
13 oktober 2009
kolla upp totalvikten på släpet, om jag tolkar det rätt så är den nerklassad från 1500kg till 1300kg och då åker du på överlast om du blir stoppad men ifall släpen är klassad i 1500 kg så åker du på olovlig körning
Fy fan för att vara nykterist, tänk er att vakna upp dagen efter och inse att bättre än så här kommer jag inte att må
Crazy
698 Inlägg
13 oktober 2009
okej...överlast = lämmna bilen och kärran?
är överlastet de 10kg? så fall så är det ju lätt ordnat:P
