2444
Teoriprov om 12 dagar, kommer jag att klara det?
1 Inlägg
14 oktober 2009
Tjena, Jag har teoriprov om mindre än 2 veckor. Är ruskigt nervös och pluggar som fan. Jag har gjort teoriprov på Teo Trafikskola 2009 några gånger och jag får godkänt i princip varje gång. Senast jag gjorde ett prov på Teo Trafikskola 2009 så fick jag ca 60/65.... Jag gjorde nyligen ett Betalprov på http://www.str.se också, Har hört att dem proven skall vara jävligt likt det riktiga teoriprovet. På det provet så fick jag 58/65.
Hur stor är chansen att jag kommer lyckas? Har ni några tips på vad jag skall plugga mer på?
All hjälp, och alla kommentarer är värt guld för mig...
//MVH
7 277 Inlägg
14 oktober 2009
Omöjligt att veta om du klarar det eller inte, plugga på det du misslyckas ofta med på proven smile
Annars så ta det lugnt bara så går det bra.
blacken
14 oktober 2009
Du fixar det, lätt!... smilecool
167 Inlägg
14 oktober 2009
Du ska inte tänka så.. du ska tänka att du klarar det och inte är några problem.. Gå inte och var nervös utan gör ditt bästa och tänk... Då funkar det. Säger jag som gjorde det 3 ggr.
9 108 Inlägg
14 oktober 2009
Finns rätt många trådar angående detta nu känns det som, testa sökfunktionen.
Snarlik tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p1927467
Jag gillar frågorna som STR har men gör fler än ett för fan tongue Dom är snäppet enklare än Vägverkets så 58/65 innebär inte så mycket. Över 60 på ett gäng prov är ett krav. Själv tragglade jag ett tag för att klara 12 prov med minst 68 av 70.
