Var ivrig att koppla in stereon i min bil men grejen var att jag inte visste exakt va kablarna skulle va.. Från sterion kopplade jag blå kabel(remoten antagligen), till brun(brun ger 12v när man vrider på tändningen och 0v utan tändningen på.) De började lukta bränt. Tog isär sterion o tittade men såg inget som hade bränt.
Jag vet hur kablarna ska vara nu men den startar inte. Vet någon va det kan vara eller om de går att fixa?
Brun låter inte som en + ledning. Har du 12 volt mellan jord och den kabeln eller mellan en kabel du inte vet om den är + eller - ? Remote delen i stereon är inget relä utan enbart en transistor som styr ut en låg matad ström den tål oftast inte mer än 500mA i vissa fall mindre som 250mA.
Överbelastar man den med låga laster på under t ex 56ohm (250mA) så bränner man transistorn som leder ut den positiva stryningen. Låter som du har förstört andra komponenter i din huvudenhet också när du har kortslutit remote ledningen.
Eller har du fortfarande inte kopplat din huvudenhet rätt. Har du positiv spänning på gul och röd ledning och negativ på svart???
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
jag har 12 volt mellan jord och den bruna kabeln ja(när tändningen är på). Jag har ju kopplat kablarna rätt nu men då går den inte igång. Gul har jag till huvudströmen och röd har jag till röd, tror den röda gav 2v eller nåt, negativ har jag på svart.
Vet du om det går att fixa isåfall..eller e de bara o kasta, köpa nytt kretskort eller nåt...
Kolla säkringarna under huven i "säkrings-lådan". En av säkringarna ska styra just elektroniken till stereon. Det kan ju vara att det va denna säkringen som gick och inte den på stereon? Det som kan ha luktat bränt kan vara att du haft kablar som ej varit maskerade, utan legat direkt emot stereon och grillat... Men kolla alla säkringar under huven, lika bra
Jag har kollat säkringarna. Den i bilen gick. sen bytte ja den o sen har den inte pajjat, inte den i stereon heller...ingen som har en lika dan stereo hemma som jag kan plocka reservdelar från då:P
