4448
Ska byta chipp på Volvo 850 T5 - måste jag koppla ur batteri eller liknande innan?
57 Inlägg
4 november 2009
Ska byta chipp i min volvo 850 T5 som sagt. Det finns redan ett fäste i styrboxen där man sätter fast chippet (kallas det sockel?) så det är bara att ta bort det gamla och trycka ditt det nya.
Men min fråga är då ifall jag behöver göra någonting innan jag öppnar styrboxen och petar där? Jag har ett svagt minne av att man ska koppla ur batteri eller liknande så att inte någon form av elektricitet riskerar att skada det känsliga där i. Någon som vet precis vad man ska göra? Eller om man ens behöver göra något innan?
Senast redigerat av belzebubb (4 november 2009)
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
4 november 2009
Skulle gissa på att det vore bra om du kopplade ur batteriet, de rådet alla här ger så fort det har med el att göra. Och även om det inte skulle behövas för de ingrep du ska göra, men hur svårt är det liksom att koppla ut det i fem minuter...
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
57 Inlägg
4 november 2009
Man skruvar loss båda dom två kablarna som går in i batteriets plus och minuspool bara antar jag?
Olika
907 Inlägg
4 november 2009
Det räcker att ta bort en av batteripolerna för att kretsen ska brytas = bilen spänningslös.
När man skruvar med styrboxar gäller samma försiktighet som med all annan känslig elektronik som tex datorer, dvs skydda från statisk elektricitet, helst med ett antistatarmband.
Fredrik
Reservdansk
6 271 Inlägg
4 november 2009
Finns det över huvud taget någon anledning till att inte göra bilen strömlös när man skruvar med viktig elektronik i den??
P7 - Södra Skånska Regementet
Saab - Move Your Mind
1 094 Inlägg
4 november 2009
Huh? Är det verkligen bara och klämma på det nya chipet i den sk "socklen" som du uttrycker de? Har läst många som lödit dit sina på 850??
"Man kan aldrig ha för mycket effekt. Bara för lite fäste"
Saab 9000 Banbil-Projektet för 2012: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224864
8 253 Inlägg
4 november 2009
Ja, man löder fast sockeln om man nu av nån anledning vill ha en sån, och då trycker man bara fast chipet i sockeln. Det bästa är ju att skippa sockel och löda fast chipet istället.
Olika
907 Inlägg
4 november 2009
Varför skulle det vara bättre?
Att riskera att löda sönder Eprommet är väl onödigt, dessutom svårare nästa gång man ska byta, tillslut är lödöarna och kopparbanorna utmattade/borta och det är bara att slänga styrboxen...
Enda anledningen jag skulle se är för att slippa eventuell glappkontakt.
Fredrik
1 094 Inlägg
4 november 2009
Ser ingen mening till varför man skulle ändra tillbaka wink
Men till dig som skapade tråden. Mening och ge sig på detta själv om du inte var säker på hur du får bilen spänningslös?
8 253 Inlägg
4 november 2009
Förutom glappkontaksrisken så finns även risken att sockeln rör sig och benen / lödningarna påverkas negativt.
Olika
907 Inlägg
4 november 2009
Man behöver ju nödvändigtvis inte vilja kunna ändra tillbaka, men man kanske trimmar vidare och ska ha i ett chip för den nya setupen.
Fredrik
1 094 Inlägg
4 november 2009
Hörtalas om lödfläta eller vad det heter?
10 576 Inlägg
4 november 2009
Om du någonsin löder ett chip själv så kommer du se hur smått det är och där är man bara och löder så få gånger som möjligt, därav val av sockel.
Jag håller däremot med dig ang ursprungsfrågan...  är man osäker på hur bilens spänningssättnign fungerar så skall man absolut inte in i boxen och pilla
-=[Performance by Torpis]=-
Olika
907 Inlägg
4 november 2009
Jag har hört talas om både lödfläta och tennsug, har även lödit i styrboxar, vilket inte du verkar ha gjort...
Fredrik
1 094 Inlägg
4 november 2009
Nae ska jag vara ärlig så har du rätt. Har inte lödit i några styrboxar, dock så har jag lödit många andra småchip och kretskort då jag går på elprogrammet. Men lite meningslöst och fortsätta och skräpa ner här.
57 Inlägg
6 november 2009
Ja alltså. Det är inte så att det är helt okänt för mig. Jag vet hur det ser ut och jag vet hur man byter det. En kompis har visat. Ska väl inte vara några problem då eller?
Senast redigerat av belzebubb (6 november 2009)
