28 augusti 2006
Hejsan
Har en Jensen cd med egen sub ut.
Måste väl sätta ett filter mellan huvudenheten och steget ?
Typ,jag har ett Subwoofer crossover network-filter.
Där valet 80Hz/125Hz/250Hz finns, är inte 80Hz lite högt ?
Det finns inget i instruktionerna om att sub ut redan skulle ha något filter.
Har byggt en låda med två 12" som om allt stämmer skall kunna gå ner till 30Hz.
Jag vet inte,men tycker att spannet 30-80Hz låter lite.
Fyra RCA ut,fram/bak kanaler, som skall köras via ett fyrkanals steg .
Tänkte klippa högtalarkablarna på ISO-kontakten för att gå på från steget.
Så jag kan köra via befintligt dragna kablar.
ISO kontakts kablarna är ju inte så grova precis,kan jag köra med samma grovlek från steget ?
Det är ca två meters kablar,så det kanske inte spelar någon roll om den biten har grövre ?
Till subban har jag en grövre kabel.
Tacksam för hjälp
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
