3289
Vad skiljer b230f mot b230ft i elväg?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 augusti 2007
Tjena big_smile
Ville bara höra vad som skiljer b230f motorn mot b230ft motorn i elväg. Ifall de bara är databoxarna eller om de är något mer också?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
12 augusti 2007
Någon måste väl veta yikes
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 augusti 2007
Vill gärna få ett vettigt svar på denna fråga. Har en del planer (igen, men nu har ja pengar med tongue).
Ingen som kan svara på detta?yikes
m5portal.com
m3portal.com
274 Inlägg
13 augusti 2007
är det lh 2,2 i?
fyllo
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 augusti 2007
Nu tänkte ja på de nyare med LH 2.4. hmm
m5portal.com
m3portal.com
Fri fart för ett fritt folk!
13 992 Inlägg
13 augusti 2007
både tänding och bränsleboxen och sedan sitter lmm sladden på andra sidan och sen måste ett spridarmotstånd lödas in
annars är det bara att köra
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
13 augusti 2007
Okej, tackar smile. De var det ja ville höra big_smile. Bara en sak hmm. Spridar motståndet, vars ska det sitta? yikes
m5portal.com
m3portal.com
10 287 Inlägg
13 augusti 2007
Det sitter i orginal på innerskärmen ovanför batteriet. (vänster sida)
Rent elektriskt så kopplas det in i serie med spridarna. Den gemensamma anslutningen i motståndspacken kopplas till radioavstörningsreläets utgång och varje motstånd kopplas sedan till varsin spridare.
Sedan kan olika bränsleboxar vara lite olikt kopplade beroende på om dom har suttit på bilar med AC/ECC och/eller elkylfläkt. Så om du vill ha en klima/elkylfläkt som skall fungera så kan man endera få välja rätt box eller få koppla om en del i handsken till bränsleboxen.
Sedan får man passa sig för boxar från 91 eller tidigare då dessa vill ha kallstartspridare.
/Göran
(Groucho Marx).
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
14 augusti 2007
Okej, tack för alla svar! smile
m5portal.com
m3portal.com
240-ägare
28 Inlägg
14 augusti 2007
sharky får alltid allt att låta så komplicerat, men rätt blir det lol
Volvo Såklart! :D
169 Inlägg
16 november 2009
vart skilljer tändboxarna då?? å jag vill ha en liten enklare förklaring på spridarna håller nämligen sj på med detta... funkar de inte att sätta på turbo spridare på min Gl om jag byter till turbo Boxar??? LH2.4 med Kallstartsventil
Full Gas Spar Tid:P
