Jag är i bilköpartagen och kan köpa en 200sx s14 men då är det ju så att en kylarslang till turbon hade brustit så bilen kokade och topplockspackningen gick. Han var även tvungen att plana toppen pga att den blev lite skev... Kan detta fortfarande va ett bra bilköp? (efter han lämnat in den och fixat allt) Bilen var orginal när han köpte den och nu 500 mil senare så är det Kat back effektsystem, större IC. turbotimer+ öppet filter.
Nu är jag inte hemma på just den bilmodellen, men att plana toppen garanterar inte att motorn går som den ska igen, vissa motorer är det inga problem alls att plana toppen på medan andra är riktigt känsliga, det är ju ändå material som tas ur toppen.
Om man förutsätter att han lämnat in toppen på en seriös motorverkstad så bör man väl anta att dom vet vilka motorer som klarar att bli planade och ev. konsekvenser det kan få, om det är så är det inga problem.
Hej, det borde inte vara någon fara... Det gå ju oftast att ersaätta en planad topp med en tjockare packning och är den inlämnad på ett seriöst företag så vet de nog vad de gör...
Ringde till bilreparatören där bilen var inlämnad och han sa att packningen hade gått pga att 2 skruvar inte var tillräckligt åtskruvare som satt på toppen. Han trodde att det var en miss från fabriken. Han hade förövrigt inte lämnat in toppen på röntken eller provtryckning. Han tyckte absolut inte att det behövdes. Enligt hans bedömning.
