4106
Lackning hur man gör
57 Inlägg
6 september 2006
Har en gammal golf som jag tänkte roa mej med att testa att fixa till genom att lacka om den. Så har några frågor. som te.x där man svetsat vad ska man grunda det med måste det grundas eller kan man dra på ytlacken direkt efter spacklingen. Ska lägga på ett skikt klarlack sen, men undrar om man ska polera lacken innan man drar på klarlacken,eller om man polerar alltihop när alla skikt är på. OCh hur länge måste lacken stå innan man kan polera den?
Mkt tacksam för svar
11 Inlägg
6 september 2006
om du ska vara seriös så tycker jag att du efter att du svetsat ska lägga ett tunt lager glasfiberspackel för att täcka alla porer. om man inte gör det så finns det risk att det bubblar upp små bulor efter ett tag. men iaf sen så spacklar du med optimal rikt, det tycker jag har lagom konsistens och minst porer. sen när du slipat så pass bra att du är nöjd gör du rent spacklet med tinner. spruta sen på en primer som heter ca-primer (tror det är hagmans) den är gul och stark 2k. sen när det har torkat lackar du över hagmans slipgrund, slipar det till perfektion med tex 600korns papper (eller finare) sen är du redo för lack!
om du bara vill slarva ihop det så spackla på skiten och lacka över! man väljer ju hur seriös man vill vara smile
/Jonny
11 Inlägg
6 september 2006
Är det en metalick lack du ska lacka bilen med så lägger du först själva färgen/metalick lacken, sen lägger du på klarlack. du ska vara toknoga med att inte ha något fax på bilen. tvätta med yes och vatten och torka av med tinner, gör allt för att inte ha något vax kvar på bilen...
dom säger att man ska vara försiktig med att polera bilen 6 månader efter lackering men i princip så går det att polera efter några dagar. men då måste man vara försiktig för lacken är mjuk.
skulle du få rinningar så går dom att slipa bort med 2000papper. finns att köpa på färghandel.
Senast redigerat av Ynnoj (6 september 2006)
57 Inlägg
6 september 2006
Okej. Hur lång tid mellan lackningarna bör det vara? några timmar eller en dag. tänkte lägga två skikt solid lack och sen klarlack. Räcker det med ett skikt där eller bör det vara 2 av klarlacken med?
11 Inlägg
6 september 2006
har inte stora erfarenheter av just metalick lacker men jag tror att du kan vänta en halvtimme innan du kan lägga klarlack. du ser ju när lacken har torkat. den blir matt...
57 Inlägg
6 september 2006
Förbehandling då? räcker det att slipa över den gammla lacken med 600 papper eller något mer som behövs förutom att då tvätta av den noga?
bira bira bira,bärs bärs bärs!
313 Inlägg
7 september 2006
helst ska du grundmåla efter du finslipat för bästa resultat ... men det beror på hur seriös du ska vara och vilken färg du ska måla på och med vilken färg du målar med smile om bilen är svart å du ska måla vit kan det vara bra att grunda tongue men det är också bra att grunda för färgen fäster mkt bättre då ...
///Widell
313 Inlägg
7 september 2006
tro du ska kolla upp det där med tid ... tänk om det skulle resa sej :S kanske ska härda riktigt först med metalick ... men jag vet inte säkert bara ett tips !
///Widell
57 Inlägg
7 september 2006
Kej. men hur är det med "vanlig" lack då? torktider osv?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
7 september 2006
Man lägger alltid kulörer i 2 skikt. Alltså med 2 lager. Första klibbande så nästa lager biter bättre utan att rinna. 2:a lagret lägger täckning och yta.
Klarlack läggs alltid på först om man ska ha det på metallic-lack. Slipar man metallic-basen så försvinner metallicen i basen och varken nyans eller slutfinishen kommer ser bra ut.
Gäller det solid toppskikt så kan man först lägga basen och låta torka. Sedan mellanslipa basen för att sedan lägga klarlacken.
Man bör lägga 2 lager lack och sedan mellanslipa ytan innan man lägger fler lager när det gäller klarlack. Går med 3 lager också, men gäller man vet vad man sysslar med och har riktig utrustning. Men då du kör med solid kan du lägga 2 lager solid, mellanslipa och 2 lager klarlack. Men måste inte, blir däremot bättre yta när man mellanslipat och mindre risk för rinningar.
Och grundfärg mellan den gamla lacken och den nya du ska lägga, är ett måste om du vill kunna ha bra resultat över huvudtaget. Risk för sugningar, sjunkningar m.m.
Torktiden mellan varven skiljer på hur varmt det är där du ska lackera, om du ska spruta med vattenbaserad lack eller med lösningsmedel!? Vid ca 25 grader med lösningsmedel så bör man vänta runt 15 min.
Med vattenbaserad bas så väntar tills ytan är helt torr, ca 30-45 min.
Sen vilket papper du ska slipa med skiljer sig också på om du ska lackera med vatten eller lösningsmedel!? Vatten är mera känslig och behöver därför finare papper. Kör med P800 innan du lägger grunden.
Med lösningsmedel räcker det med P600.
Lycka till!
Mvh/Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
57 Inlägg
7 september 2006
Man tackar för hjälpen. fler råd är alltig välkommna
