3434
Volvo v70 bagagelucka
61 Inlägg
5 december 2009
Hej jag glömde ju skriva i förra inlägget att jag även har problem med min bagagelucka. Den faller bara ner när man har öppnat den, kan göra lite on om den dånar ner i skallen. Den har inga vanliga "gasfjädrar" eller vad dom nu heter. Det är en 97:a jag vet inte rikitgt vad dom heter. Behöver man byta ut dom? eller går det att laga?
Gå ner i vikt, precis som jag har gjort.
Här kan du läsa mer!
1 997 Inlägg
5 december 2009
Sitter gasdämpare på dom också vad jag vet, kolla om det sitter någon kåpa vid gångjärnen..
Senast redigerat av isak90 (5 december 2009)
61 Inlägg
5 december 2009
jag ska kolla det, men vad jag har sett så är det bara som 2 gångjärn som sitter där, men jag ska kolla
1 997 Inlägg
5 december 2009
Något måste ju hålla upp luckan så det borde va gasdämpare, e nästan säker på det. En kompis o deras 855 hade det problemet iaf..
1 758 Inlägg
5 december 2009
På V70N sitter gasdämparna monterade på insidan, mellan inner- och yttertaket. Kollade på några bilder nu och det verkar vara samma konstruktion på V70.
61 Inlägg
5 december 2009
ok tack för alla svar. jag ska kolla över detta.
4 822 Inlägg
5 december 2009
det sitter gasdämpare och dom kommer du åt genom att ta bort plastpanelen i taket närmast öppningen och sen även dom uppe i taket som går längts med rutorna.
finns på biltema och dom funkar kanon.
Mvh Christian
