19 december 2009
tjaa kollade till mina bromsbackar bak och det är dags o byta så jag har köpt allt nu och montera tillbaka allt som det satt innan . men nu till problemet .. jag försökte få på trumman ett antal ggr men jag fick aldrig på trumman som den ska sitta. det var större springa på vänster sida än höger sida om trumman.
till slut fick jag den på plats och sen försökte jag snurra på trumman för o se om den inte ligger emot.
den satt som sten och jag försökte dra runt trumman med ett rör och det gick lite grann.
jag har släppt på wiren och på spännaren för bromsbackarna samt tryckt in kolvarna så dom inte ligger o trycker.
jag satte på däcket o allt sen försökte jag köra och det va som om man hade handbromsen i. så jag gasa lite mer så släppte det och jag körde fram o tillbaka en stund sen släppte det o den rulla ganska fritt.
men jag hade måla bromstrumman röd med motorfärg sen så va hela trumman svart ist och det lukta lite om den. så min fråga är om nått tagit skada lr nått ?
bilen är en bmw e30 316 90:a med trumbromsar bak utan abs
Senast redigerat av r3zz1 (21 december 2009)
Gasar tills det Rasar !!!
