2265
Byte motorfäste volvo 5a
110 Inlägg
29 december 2009
Hallå, ska byta bussning till övre bakre motorfäste på en V70, undrar om någon vet om det bara går pressa ut med skruvstädet eller måste jag ha tillgång t press? Vill inte riva ifall de inte går med skruvstädet tongue MVH Markus
299 Inlägg
29 december 2009
vad för årsmodell???dom nyare byter man hela fästet med bussning......dom gamla måste man väll pressa i motorrummet eftersom fästet då inte går att skruva dän.....kan bli trångt å få ner skruvstädet i motorrummet
593 Inlägg
29 december 2009
Den gamla är bara att ta en skruvmejsel och hammare och knacka ut den, själva ytterhylsan är i plast och lär säkerligen gå sönder så att du enkelt kan ta ut den, det har funkat för mig både på 850 och S60 så, lycka till! smile
110 Inlägg
29 december 2009
97. De jag kollat så går de ta lös.
110 Inlägg
29 december 2009
Får pröva med det då, för då är de ju väldigt enkelt smile Annars blir de lös med det och i skruvstädet..
261 Inlägg
29 december 2009
Gängstav STORA brickor och några muttrar! så gick min på plats roll
