3031
Montera Baslåda Saab 9- 5
26 Inlägg
29 december 2009
I dag satt jag en bra stund i min lilla Saab och försökte få ordning på den där jävla stereon.
Jag har bytt ut Saabs enhet mot en Pioneer så den delen är klar.
Men ska ju få ström till slutsteget på något sätt som är snyggt och smidigt.
Har hört en del säga. Ta från bakljusen, vad är då detta och vilka skadliga effekter kan det ge mig?
Annars vilken väg är smidigast in i kupen från batteriet?
Även lågnivåkabeln och remotekabel vill man ju dra snyggt från stereon. Så lite kreativa och estetiska tips tack: ) Ju lättare desto bättre är ju också helt rätt.
Tackar på förhand i vilket fall som helst.
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
30 december 2009
Strömkabeln ska du dra framifrån batteriet via tröskeln och upp under baksätet.
Lågnivån kabeln drar du på motsatt sida som du har dragit strömkabeln. Remoten tar du från den blåa kablen på baksidan utav stereon.
Leg. nöt
460 Inlägg
30 december 2009
Nu vet jag inte om du har den äldre modellen 9-5...
Jag har en 9-3 -99 och där drog jag strömkabeln i min 9-3a igenom torpedväggen under räleboxen som sitter (iaf i 9-3) på förarsidan under huven, lossade skruvarna den satt med och gjorde ett litet hål i gummigenomföringen som sitter där och sedan igenom med strömkabeln och drog den under dörrlisterna på förarsidan..
Sen med lågnivåkabeln: skruva ner hela handskfacket och sen har du riktigt bra utrymme där att gömma kabeln och sedan dra den under dörrlisterna då på passagerarsidan.
MVH
SAAB
