2466
Räcker strömkabeln till slutstegen?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
11 januari 2010
Om det sitter säkringar i blocket så räcker det med en säkring fram vid batteriet och sen de säkringarna som sitter i blocket, sammanlagt 3st.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2010
Okej tack för svaren!
Har inte hittat några 16mm strömkablar för bra pris så jag tror att jag kör på 21mm men det lär ju funka lika bra smile
21 761 Inlägg
11 januari 2010
Du kan fortfarande använda 60 A säkring framme vid batteriet om du vill, men även 80 A kan användas till den kabeln. Högsta rekommenderade säkring är 100 A för 21 mm2 kabel, vilket gör att du har bra mariginaler. smile
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2010
Beställer nu DISTRIBUTIONSBLOCK, 1x60A säkring & 2x50A säkringar, fixar kablarna sen så får jag hoppas på det bästa smile Tack igen!
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2010
Okej men då kör jag på en 80A säkring fram istället, men måste jag då köpa en ny säkringshållare? den som jag har nu sitter det en 40A säkring i, vet att man kan byta men klarar hållaren av det?
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2010
Nu har jag att välja mellan 5pack 50A säkringar för 25kr eller 5pack 60A säkringar för 25kr, eftersom det är samma pris, är det inte bättre om jag köper 60A säkringarna och har i distrubitionsblocket och 80A fram?
21 761 Inlägg
11 januari 2010
Vad jag vet så kan man ha upp till 80 A säkring i en säkringshållare för AGU-säkringar (dvs såna som du tänker använda), det ska inte behövas olika hållare för olika stora säkringar.
10 mm2 kabel "får" bara ha 50 A som max-säkring enligt tabellerna, därför bör du inte sätta större än 50 A i distributionsblocket. smile
Senast redigerat av Drönirettab (11 januari 2010)
Anti-Volvo
103 Inlägg
11 januari 2010
Aha trögjag, då förstår jag, får köra med 50A då smile
