tja har sett att många har speglar på motorhuvens insida så motorn speglas upp i huven på utställningarna så tänkte höra vad det är för material och var man köper det för det kan ju inte vara vanligt spegel glas. MVH
polerade plåtar av RF. Ska man ha nån form av folie så måste ytan den sätts på vara spikrak åt alla håll samt inte välvd eller liknande för då får du konstiga reflektioner.
ok var får man sådana plåtar ifrån?
Ett 1-1.5mm RF plåtark från nån industri (som gör köksinreding eller liknande kanske?) eller om du hittar nån annan stans. Sen är det bara att göra mallar, skära ut plåtbitarna och gå på med polertrissan.
