3927
16v topp på b230ft?
80 Inlägg
20 januari 2010
Tjabba tjena. Har gått länge och vankat fram och tillbaka på hur jag ska få min 940 så rolig som möjligt. Visst en 531 topp med en vx3 kam i kan man åka med men det känns lixom inte som att det är nått upphetsande.
Därför kom jag på tanken att skaffa mig en 16v topp och bearbeta denna samt klämma på den på mitt b230 block. Min fråga är: Kommer detta gå utan överdriva modifikationer?
Spridarbrygga, insug, grenrör, kamdrev och remmar och skit har jag redan men bortsett från detta, Är det något att satsa på?
Vilket leder mig in på nästa fråga, hur mycket mer pulver kan man få ur en 16v topp jämfört med en 8v?
Bättre att köra på bredden, än att sitta på snedden...
10 576 Inlägg
20 januari 2010
Gör en sökning, detta är extremt vanliga frågor
-=[Performance by Torpis]=-
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 januari 2010
förutom att bygga om kamdrivningen behöver du svarva av kolvarna 3-4mm eller byta till b234 kolvar. sen kan det vara en ide att schimsa upp oljetrycksreglerventilen i oljepumpen för högre tryck.
80 Inlägg
20 januari 2010
Det där med att svarva kolvarna och oljetrycket löser jag.
Det jag nu egentligen undrar är:
Kommer det funka med samma spridare som sitter på nu (ft orginal)
Kommer det funka med samma styrsystem som sitter på nu (ft orginal)
Kan jag använda min orginalturbo om jag får tag i ett grenrör som passar på toppen? Den laddar i dagsläget 0.9. Kan höja trycket till 1.1 med denna men inte mer då jag hört att den inte vill vara med mycket längre.
Kamdrivning,insug+spridarbrygga från 16v orginal, orginalstyrsystem (självklart chippat), ett lämpligt grenrör och cirkus 1bars laddtryck... Vad kan effekten landa på om man får detta att lira ihop någorlunda?
3 180 Inlägg
20 januari 2010
kamremmen+spännare från 16v passar inte för det första.
80 Inlägg
20 januari 2010
nej men jag menade att det har jag redan.. insug och spridarbrygga från 16v.
10 287 Inlägg
20 januari 2010
Med orginalturbon så känns det ju lite meningslöst. Den pumpar för runt 220/230Hkr.
Varför ta (jätte)jobbet med att byta topp och sedan inte orka byta turbo och spridare? Pengabrist? Då skall man inte ge sig på 16V överhuvudtaget. Då är det ekonomiskt effektivast att behålla orginaltoppen.
Styrsystemet funkar i princip men du måste ha helt andra chip för både bränsle och tändning anpassade för 16V.
Och laddtryck är inget du kan stirra på. Det blir helt andra lagar som styr när man får flås i motorn. Jag bromsade 443Hkr med 1.18bar med turbomatad B234 16V så att säga "1.1 bar" säger liksom ingenting.
Sedan så inser du väl att du inte kan besikta (lagligt) med detta.
/Göran
(Groucho Marx).
