3731
Storlek på däckval?
496 Inlägg
23 januari 2010
Har en s40 2.0T 99.
Orginal på mina 16 tummare är 195 / 55 / 16.
vad är det bredaste jag kan gå till?
vill ha 215/ 40 / 16.
eller ska jag ta 205 /40 / 16?
Någon som vet om 215 är för brett?
10 Inlägg
23 januari 2010
bara att gå till närmsta däckverkstad. men tror inte de ska va några problem.
Senast redigerat av __NERD__ (23 januari 2010)
Xenoholic
2 559 Inlägg
23 januari 2010
Vet en här hemma som körde med 215-35-19 på sin S40.
Så jag skulle satsa på 215-45-16 om du ska ha 16"
12 086 Inlägg
23 januari 2010
Du kan inte ha 215/40-16 på en S40, kommer se förjävligt ut.
På en Renault Clio kanske.. 215/50-16 bör du ha, både för funktionen och utseendets skull.
48 Inlägg
23 januari 2010
Hur bred är fälgen?
Det e väl snarare den viktiga frågan....
16 197 Inlägg
23 januari 2010
man kan inte ha 16" alls på en s40... på tok för litet...
496 Inlägg
23 januari 2010
det är en vanligt orginal fälg, inte spc bred. har ju 205 / 50 / 16 nu ju.
Måste köpa nya däck, därför vill jag ha förslag hur det kommer se ut.
tror fälgarna heter BBR. dem är silvriga och sitter på dem flesta 2.0T s40.
496 Inlägg
23 januari 2010
varför komemr det se dåligt ut då?
496 Inlägg
23 januari 2010
bobbowiking skrev:
Hur bred är fälgen?
Inte speciellt bred kan jag säga. Orginal utförande endast.
Xenoholic
2 559 Inlägg
23 januari 2010
Upprepar. Ska du ha 16"arna kvar så kör med 215-45 (eler möjligtvis 205-50)
2 665 Inlägg
23 januari 2010
Lämpliga däckval ser man på rullomkretsen som ska vara så lika som möjligt.
195/55x15  187cm
215/45x16  188,4cm
205/50x16  192cm
205/40x17  187,1cm
215/35x18  190,9cm
215/40x16 blir för små med 181,7cm
Så för en fräck s40 krävs 18" med 215/35.
(Eftersom ingen har svarat i din andra tråd kan du radera den. funkar bara utan svar.)
Senast redigerat av Rickard-v (23 januari 2010)
392 Inlägg
23 januari 2010
Ser att inga andra han nämnt mina dimensioner, kanske är udda. Men på min sitter det 215/45 - 17. Tycker det ser helt okey ut, men tar i ngt när den är tungt lastad plus att den är sänkt 40mm runt om.
Testat att trycka in gummi mellan fjädrarna för att den inte ska gå så djupt vid tung last. Har dock inte kört med särkilt tung last än så... Finns att köpa på biltema för typ 30 kr. Dock är de många som är emot detta.
Senast redigerat av striper (23 januari 2010)
3 650 Inlägg
23 januari 2010
215/40 skulle se bra ut, men då gäller det att sänka ett par cm
2 665 Inlägg
23 januari 2010
Att ingen rekomenderar din storlek beror nog på att den är för stor. O bilen blir tröttare pga större utväxling.
Vem vill göra bilen tröttare?
Orginal har 187cm i rullomkrets och dina 215/45 har 194,6cm o det är 5,0% större. Alltså precis på gränsen hur stora däck du får ha.
O 3cm större i dia.
