Tjena gott folk, jag tänkte jag skulle lösa problemet själv men jag lyckas tyvärr inte.
Har problem med tomgången på min Volvo 745 -90, motorn är i fråga b230F.
Är så här: innan jag var i garaget så var tomgången på ca 1500 varv, dock gjorde den små "skutt" ner till ca 900 varv, sen tillbaka på 1500 varv, men när jag startar på morgonen är den helt normal.
Då tänkte jag, luftmassemätarn först, så jag bytte den, den krånglade fortfarande, sen bytte jag tomgångsmotorn, ja vad händer då, bilen dör med en gång när jag startade bilen, jag drog åt alla slangklämmor, kollade att alla slangar satt riktigt osv igen, så gick den på ca 700 varv, skit bra:
tills jag kör, när jag frikopplar och går ner mot 30 km då sten dör bilen.
Dock testade jag att stanna innan, parkera, skitbra tomgång, varvade även lite och trampade gasen och lät den gå ner, funkar skit bra, varför dör den då när jag kör?
Gissa hejvilt, jag har de mesta delar liggandes, vet ni felet, så bara kläm ur de så testar jag att byta delen på onsdag!
Tack på förhand!
