3528
Ojämn tomgång volvo 745 turbo
mulle mek
679 Inlägg
23 januari 2010
bilen går ojämt på tomgången inte så att den dra upp o ner i varv jätte mycket men den har inte jämn tomgång hela tiden. ¨så min fråga till er är vad som kan orsaka att det blir så med tomgången ?  snabba svar tack mvh
Gasar tills det Rasar !!!
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
23 januari 2010
tjuvluft mellan insug och topp kan det va, prova att spruta med startspray där det kan tänkas ta tjuvluft, så ser du var det drar luft.
Pontiac Firebird 1989.
mulle mek
679 Inlägg
23 januari 2010
okej ska kolla det, en polare sa att det kan va vakum slangar som det är sprickor ? kan det va nått o kolla också ? vad  är troligast att det är ?
198 Inlägg
24 januari 2010
ja kolla slangar.. och tjuvluft vid insuget..
volvo turbo
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
24 januari 2010
provtryck tryckrören så ser du om du har läckor där, men packningen mellan insug och topp är en klassiker när dom håller på sådär.
mulle mek
679 Inlägg
24 januari 2010
okej ska kolla det tongue vilka tryckrör menar du ?
3 180 Inlägg
25 januari 2010
rören mellan turbo och insug.
mulle mek
679 Inlägg
25 januari 2010
okej ska kolla det med big_smile har skruva ner insuget nu. Köpte ny packning idag. ska byta o-ring till vevhusventilationen tror det läcker därifrån. Var ganska mkt gammal olja runt om den. vissa slangar känns ganska hårda .  gummit börjar bli gammalt.. vi får se hur det blir efter när allt är på plats igen. tackar för svar så länge ´wink
mulle mek
679 Inlägg
28 januari 2010
har bytt insugspackning, sprutat startgas i dumpventilen med motorn igång för att se om den ökar  men nej dumpen är tät släpper inte in tjuv luft,  sprutat startgas vid anslutningarna till intercoolern samt  vid insug samma sak ingen förhöjd tomgång där heller hmm  dragit åt alla slangklämmor med.
vad mer kan man kolla upp ? mvh
