bilen går ojämt på tomgången inte så att den dra upp o ner i varv jätte mycket men den har inte jämn tomgång hela tiden. ¨så min fråga till er är vad som kan orsaka att det blir så med tomgången ? snabba svar tack mvh
okej ska kolla det med har skruva ner insuget nu. Köpte ny packning idag. ska byta o-ring till vevhusventilationen tror det läcker därifrån. Var ganska mkt gammal olja runt om den. vissa slangar känns ganska hårda . gummit börjar bli gammalt.. vi får se hur det blir efter när allt är på plats igen. tackar för svar så länge ´
har bytt insugspackning, sprutat startgas i dumpventilen med motorn igång för att se om den ökar men nej dumpen är tät släpper inte in tjuv luft, sprutat startgas vid anslutningarna till intercoolern samt vid insug samma sak ingen förhöjd tomgång där heller dragit åt alla slangklämmor med.
