3923
Dörrarna går inte upp från utsidan bara inifrån! Gäller alla dörrar!
124 Inlägg
20 februari 2010
Igår var jag ute på isen och körde med min Opel Rekord Berlina 2.2i -86
Men mitt i allt så fick man inte upp dörrarna utifrån mera så nu går det bara att öppna dörrarna från insidan och det är alla 4 dörrar som har samma problem.
När jag kom hem igår kväll tog jag bort dörrpanelen på förardörren och skruvade bort handtaget och drog ut den där järnstången/tråden eller vad man ska kalla det och har den hängandes utanför dörren så om man drar i den mycket nu så kommer man iallafall in i förardörren.
Så det är som att handtagen går för kort upp på utsidan för att få upp dörren fast dom går så högt det bara går!
Någon som har nån teori vad som kan ha hänt? Finns det någon spärr/knapp eller någe sånt som gör så att det inte går att öppna från utsidan eller vad?
Det är centrallås på bilen också ifall det skulle ha någon betydelse!
Tacksam för alla tips och svar! smile
Senast redigerat av Alexander92 (20 februari 2010)
Volvo PV
224 Inlägg
21 februari 2010
Tippar på is i handtagen. Ställ bilen i ett värme garage under natten eller värm lite med en värmepistol.
2 982 Inlägg
21 februari 2010
du har förmodligen tvättat bilen ganska nyligen...
skaffa en hårtork och blås på med låg värme och lite distans så du inte skadar plast eller färg..
124 Inlägg
21 februari 2010
Jag har kollat efter is och blåsit med tryckluft och sprutat smörja in överallt men det hjälper inte det är inte is där hmm
Bilen är inte tvättad på väldigt länge så det är det inte..
124 Inlägg
21 februari 2010
Det var tydligen is inne vid låset för värmde med värmepistol och då började dom funka igen men trodde inte de skulle vara så enkelt smile
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
21 februari 2010
Har samma problem på min Saab 9000, passagerardörren fram är skitsvår att få upp utifrån och bakdörrarna är svåra att få upp innifrån. Det beror inte på is för det är precis likadant på sommaren. Jag har haft bort dörrsidorna och kan inte fatta varför det inte funkar på framdörren, bakdörrarna verkar det som att länkaget är för långt/kort på :s
Någon som haft samma problem och vet vad som felar?
Har inte varit prio ett s har låtit det va...
Senast redigerat av TenZer (21 februari 2010)
Rock'n Roll
