4187
Hur avmonterar jag frontspoilern på en V70N 2005 facelift fronten
206 Inlägg
14 mars 2010
Har tagit bort skruvarna på vänster sida vid hjulhuset sett bakifrån bilen och fått ur spoilerns fästen så långt som till vänster lyckta sett bakifrån bilen men där finns det tydligen ett gömt fäste typ trycka i o fastna fäste, någon som vet om det stämmer och ska den böjas upp eller ska den ner för att den ska komma ut när jag drar i frontspoilern?
Rub Dub a Dubstep
Kombi-Nation
289 Inlägg
14 mars 2010
Du har glömt att ta bort bultarna som sitter bakom prydnadslisterna.
Pilla in något i skarven mellan list och stötfångare och bänd ut försiktigt, de ska lossa. Och där bakom sitter det en bult som håller stötfångaren på plats.
Jag vet att min inte är av samma årsmod som din, men saken är densamma.
Lycka till.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/33287/877232_4kacje.jpg
Senast redigerat av Fetazde (14 mars 2010)
\m/(><)\m/
742 Inlägg
14 mars 2010
På V70N -07 iaf så sitter fronten med stiften under huven, en skruv i vardera hjulhus upptill, ett stift i vardera hjulhus nertill/underifrån och en bult under vardera prydnadslist (listen bänder du loss försiktigt från mitten), sen sitter den i skenor på sidorna så man drar bara ut fronten sen och lossar slangen till strålkastarspolningen och sladdarna till dimljusen (modeller utan dimljus har färdigdraget kablage till dimljusen som sitter fast i fronten)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
2 266 Inlägg
14 mars 2010
På facelift fronten har du inte dom bulthålen mitt i listen. utan du öppnar huven trycker ner dom svarta pluttarna ovanför grillen sen lossar du dom fyra torxen i hjulhusen en uppe mot skärmen och en under kofångaren sen bryter du ut hörnen så dom släpper helt och sen tar man tag i mitten och drar den emot sig så ska den släppa så fint för de är bara hulingar i mitten på kofångaren mot krockbalken är monterad på bilen de där är bara höljet du behöver loss med dimljusen sitter kvar i den svarta kylarplasten lycka till
svetsdiff !!!
