får du bensin till den cylindern som inte funkar? kolla det. Kan vara spridarmotståndet som spökar. Sitter på innerskärmen vid batteriet, ser ut som typ vita 5st vita kritor i ett metallhölje. Om en av kablarna till den är av så missar den på en cylinder....inte helt ovanligt att dom oxiderar sönder. Sitter samma på alla 740/940 turbo så dom är lätta att få tag på.
