2661
Får ingen bra bas...
350 Inlägg
11 oktober 2006
har ett CLASSIC CA12 - 500 Watts monosteg köpt hos nardik.se
och Rockford Fosgate P312D2 Punch bas element. köpt hos brl.se (Impedans 2x2ohm. Känslighet 87dB. Talspole på 63mm. 102oz magnet. Effekttålighet 1000W max. 500W RMS)
kopplade in ljudet idag men är inte nöjd, får inte ut mycke bas als, borde jag ha valt
Rockford Fosgate P310D2 Punch (Impedans 2x2ohm. Känslighet 85dB. Talspole på 63mm. 77oz magnet. Effekttålighet 800W max. 400W RMS.)
till steget istället ? för klent steg ?
mvh kovamies
914 Inlägg
12 oktober 2006
börja med att kolla så du kopplat in allt rätt och att steget är rätt instält. Sen beroende på vilken huvudenhet du har kan det behövas göras instälnningar där med.
Hewi
571 Inlägg
12 oktober 2006
Jag antar att du kopplat talspolarna paralellt så du får ut max ur steget så då är frågan vad basen sitter i för låda samt hur denna är placerad i bilen?
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
30 Inlägg
12 oktober 2006
Hittade ingen effektkub i instruktionen. Är steget verkligen stabilt för din koppling? Hur har du kopplat spolarna, seriellt eller parallellt?
Skulle gissa att du kopplat dom parallellt och att steget inte är byggt för så låg impedans.
Tro inte du vet. Du ska veta att du vet.
Och glöm effekten!!!
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
12 oktober 2006
Finns ju specar på steget i 1ohm så då tycker man ju att det borde funka.
Vet andra som har kört ca12 i 1ohm och det har funkat hur bra som helst, så jag tror att problemet ligger någon annan stans.
6 851 Inlägg
12 oktober 2006
mvh kovamies
Vad sitter basen i för låda?
Kör du steget i 1ohm?
Vad kör du med för delning till basen, (Hz)?
Hur grov strömkabel har du?
justerat gain kontrollen?
350 Inlägg
12 oktober 2006
dls steget klarar av 1 ohm  , men jag har antagligen kopplat plus o minus fel på bas elementet? för basen har dubbla 2 ohms talspolar hur kopplar jag då?
6 851 Inlägg
12 oktober 2006
Du skall koppla alla + och alla + till samma. du tar spole 1 + och kopplar till spole + minus. eller så dra du både spole 1 och 2 till + på utgången på steget.
Självklart skall du göra lika med - polen på basen
350 Inlägg
12 oktober 2006
om jag förstått rätt så bhöver jag 4 st högtalar kablar? för just nu har jag bara 2 st en från basens minus till stegets minus o en från basens plus till stegets pluss så detta räcker ej ?
btw jag använder bara ena sidaans talspole ...
Senast redigerat av kovamies (12 oktober 2006)
21 761 Inlägg
12 oktober 2006
Då måste du koppla in den andra talspolen också, gör på samma sätt som den första spolen. Om du bara använder ena talspolen så blir det inte bra bas.
