14 april 2010
Hej,
har en ford escort från 98. Bensin 1,6 liter & 16 ventiler, 13.000 mil.
På tomgång slår motorn ganska ofta från cirka 500 varv och upp till cirka 2000 varv. Efter ett tag stabiliserar den sig på cirka 800 varv tomgång och allt är bra. Här kan man ganska ofta trigga motorn genom att snabbt trampa ganska hård gas och så uppkommer symptomen några gånger och sedan stabiliserar sig igen.
Detta händer ganska ofta men inte alltid. Det händer något mer vid kall motor än vid varm motor.
Händer också ibland vid långsammare rullning med växel i. Yttrar sig då som spontana mindre gaspådrag.
Problemen har pågått i ett par månader och jag har inte sett någon ökad bränsleförbrukning under körning.
Det jag hittills har gjort för att försöka förmildra/lösa problemet är:
- Bytt olja och oljefilter.
- Kollat alla säkringar.
Kan tilläggas att kopplingen byttes någon månad innan symptomen började uppkomma.
Tacksam för all hjälp!
