3815
Volvo 940 ryker och dålig tomgång,
195 Inlägg
19 april 2010
har en volvo 940 turbo.. första problemet.. står man en lite längre stund på tomgång o sedan kör iväg ryker det som faan.. typ vitaktig rök...
andra problemet.. tomgången går upp o ner .. o ibland dör den.. rullar man med bilen håller den hög tomgång.. o när den stannar sjunker den.. nån ide??
311 Inlägg
19 april 2010
Vit rök är väl att den suger/drar in vatten?
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
67 Inlägg
19 april 2010
vit rök brukar nästan alltid betyda skjuten topplockspackning
583 Inlägg
20 april 2010
Se ifall bilen drar kylarvatten eller ifall det bubblar i expansionskärlet. Ifall det är så kan topplockspackningen vara trasig och du förbränner kylarvatten, därav den vita röken.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
195 Inlägg
20 april 2010
nae kylarvatten har jag ingen problem med.. men varför blir det bara när bilen står på tomgång då?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 april 2010
skruva bort luftslangen in i turbon och känn om den glappar, vit rök kan också vara bränd olja, inte alltid vatten.
195 Inlägg
20 april 2010
känna om turbon glappar? jag har haft lite oljeläckage.. men då ja ha installerat mätare till oljan o den läckt så har jag antagit att det var där oljan försvann.. spelar det någon roll då om turbon glappar?
195 Inlägg
2 maj 2010
ingen som vet varför tomgång är som den är?
76 Inlägg
2 maj 2010
Luktar det bränd olja av den?
Har du kollat att du inte har någon läcka på trycksidan?
Lyser lambdalampan?
Har du tryck i expansionskärlet?
Vad kör du med för laddtryck?
195 Inlägg
2 maj 2010
vet inte hur bränd olja luktar..
enda läckan ajg har är mellan grenrör o turbo
nej
nja.. nej
0.8.. andvänds nästan aldrig över 0.5...
-utan 940
1 728 Inlägg
2 maj 2010
Då får lambdasonden fel värden och den går troligtvis för fett.
