3182
Köpråd: BMW 328 coupé e36
827 Inlägg
8 maj 2010
ska troligen åka o kolla på en 328 -96 på söndag... nåt spec ja ska kolla efter? e lite rost i nån skärm i en ros på bagageluckan.
Hur e dom som bilar i allmänt?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
8 maj 2010
Kolla beggad guiden på autopower
2slow
754 Inlägg
8 maj 2010
Jag är grymt nöjd med min 328:a! Har inte haft några större problem med den. Det enda som jag missade när jag köpte min var att den läckte in vatten! sad Den läckte in vid passagerardörren och vattnet samlades på golvet i en fin liten pöl. Så fråga om du får låna en vattenslang (gärna högtryck) och spola runt dörrar, taklucka osv och kolla sedan på golvet - både fram och bak! Kolla så den går upp i temp riktigt också, gamla ägaren till min bytte termostaten på min strax innan jag köpte den då motorn inte gick upp i temp riktigt. Står massor av mer information på autopower.se som azid säger! smile
Om man skulle ge en europé en motor på 8300 kubik skulle han få ut väldigt mycket mer än 500hk! Vi kan få ut så mycket effekt ur en pennvässare nu för tiden!/Jeremy Clarkson
Nästan Maskiningenjör
399 Inlägg
8 maj 2010
Egentligen dödade azid tråden då det inte finns mer att säga än beggat guiden på autopower smile
Min projekttråd Bmw 320 e36
Rollin´hard or hardly rollin´?
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
8 maj 2010
köp en volvo eller saab iställe du verkar gilla dom.
Bmw osv..
12 086 Inlägg
8 maj 2010
Rost i bakluckan, skramlande vanos och dåliga bussningar i fram o bakvagnen.
