3243
Generatorproblem Bmw E36
279 Inlägg
14 maj 2010
Har lite strul med min generator på bmwn. Den laddar 12.8V på 2000rpm
Kan vara så att generatorn tjuter lite då och då också, men är inget som är fastställt än
Är det så enkelt som att kolen är sliten eller åker man på att byta generator?
Tips och förslag mottages gärna.
MVH
21 761 Inlägg
14 maj 2010
Se till att remmen är korrekt spänd och att den inte är gammal/uttorkad, gör sedan om samma mätning. Är spänningen fortfarande dålig så kan du börja med att kika på kolen. smile
300 Inlägg
14 maj 2010
Tänker i samma banor som Drönirettab. Kolla till remmen först!
Senast redigerat av RoniisH (14 maj 2010)
279 Inlägg
15 maj 2010
Jag har lite funderingar kring remmen. Jag testade att dra med tummen på generator"fläkten"/rotorn. Den gick att rotera utan att de andra kringliggande föremål rörde sig. Alltså att remmen på generatorn slirade med handkraft. Kan det generera i att generatorn "slirar" när motorn är igång och då endast laddar 12.8V?
Senast redigerat av Jocke0155 (15 maj 2010)
300 Inlägg
15 maj 2010
Har inget svar på din fråga, förutom det faktum att det låter logiskt.
21 761 Inlägg
15 maj 2010
Om man kan vrida runt generatorns remskiva med handkraft utan att remmen "följer med", då är remmen väldigt dåligt spänd och gör rimligtvis att laddningen blir dålig. smile
Senast redigerat av Drönirettab (15 maj 2010)
1 482 Inlägg
15 maj 2010
Och remmen kan vara jävligt sliten. Byt den!
BLT Service
Theracords Music Label
3 585 Inlägg
16 maj 2010
Och även vattenpumpen sitter på den remmen och bmw´s m50 motor är inte direkt känd för att tåla förhöga temperaturer (om nu vattenpumpen skulle slira.
Börja med att byta remmen (finns på biltema) slirar den fortfarande så bör du även byta spännaren.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
279 Inlägg
16 maj 2010
Jo multiremmen ska bytas, den ser lite halvrisig ut. Dock försöker jag hålla mig borta från Biltema!
Tur att jag har en M43 så jag slipper det då wink
279 Inlägg
26 maj 2010
Remmen är bytt och problemet kvarstår. Dock tror jag det blev en viss förbättring! Ska mäta nogrannare i veckan när jag kan ha någon som petar på gasen
23 Inlägg
27 maj 2010
du behöver inte ha någon som petar på gasen,det räcker att den har varit upp på 2000 varv en gång sen laddar den fullt
lite i ämnet  http://www.startmotor.se/page/generator
mvh
t
279 Inlägg
27 maj 2010
mvh
t
Okey, då får jag testa det då.
Just nu funderar jag på att byta generatorn. Har letat lite efter begagnade och det verkar ju finnas en hel hög med olika modeller. Helst så skulle jag ju vilja hitta en kraftigare, gärna någon över 100A med tanke på att jag har endel slutsteg i och ett extrabatteri som också ska laddas.
Nu till frågan, vilka generatorer passar?
