3311
Tona bakrutan på volvo 740? :)
19 Inlägg
12 juni 2010
tjena! smile
Jag tänkte tona mina rutor på min 740, hur ska man gå till väga med bakrutan? tacksam för svar:)
Senast redigerat av Ingelbert (14 juni 2010)
Man lever bara en gång
57 Inlägg
15 juni 2010
som vilken bakruta som helst fast mycket enklare...
Jag mätte rutan och klippte ut lagom stor bit tejpade upp den på utsidan och klippte noggrannare och sen var det bara å smeta på med diskmedelvatten på insidan på rutan och på solfilmen, sen är det bara å smäcka upp den.
Lär av andras misstag
för du kan inte leva tillräckligt länge
för att själv hinna begå dem alla.
1 878 Inlägg
15 juni 2010
Du lägger solfilmen utanpå rutan och klipper till den. absolut det lättaste. sen är den bara att trycka dit. och sen ett bra tag med att skrapa ut medlet du sprutar på rutan. för att slippa bublorna.
19 Inlägg
27 juni 2010
hur  gör man med bromsljuset som sitter på rutan? tar man bort den eller tonar man runt?tongue
396 Inlägg
27 juni 2010
ta bort det
1 758 Inlägg
27 juni 2010
Tona runt det. Är busenkelt - bara att klippa/skära ut i filmen ju.
