3633
Vibrera vid inbromsning vänster bak volvo 850-96
724 Inlägg
27 juni 2010
har byt skivan dock inte beläggen då dom är ca 1månad gamla ...men kan det vara så att beläggen också kan blivit ojämna? den vibrera inte jämt vid inbromsning. (jag vet att man ska byta beläggen i samband med skivan men dom är ju nya)
Senast redigerat av volvo-racer (27 juni 2010)
724 Inlägg
11 juli 2010
Har nu kollat upp oken fram och bak på v-sida men det fortsätter vibrera mkt! känns inget i ratten eller i pedalen. det är hela karossen som skakar mest i bak...någon som har en gissning?
189 Inlägg
12 juli 2010
Kollat så inte något av bromsoken kärvar så den inte tar något på någon av sidorna?
Kolla även bakvagnsbussningarna, dom brukar ju ge sig med tiden
429 Inlägg
12 juli 2010
Gjorde du rent ordentligt på navet där bromsskivan ligger emot?
Ska vara helt rent från rost o skit där, annars så trycker man bromsskivan skev tillslut.
Sen hur vet du att det är vänster sida som det skakar? Sjukt svårt att känna det som vibrationerna leder konstigt i karossen ibland.
724 Inlägg
13 juli 2010
oken på v-sida är ok har dock inte kollat höger. kan verkligen bussningarna göra att det vibrerar så mkt?
det va rent där. jo man känner det..halva vänster sida skakar som satan när man bromsar ner från höga hastigheter.
Snål gnällspik
402 Inlägg
13 juli 2010
Jag hade precis som du på min och det var bromsoket.   Det känns precis som om skivan är sned men det är bromsoket som pumpar.  Bara att byta ok.  Ett tips: köp specialnyckeln för bromsoksnippeln (biltema t.ex.) annars drar man av den där nippeln.
Volvo S80 2,9.
724 Inlägg
13 juli 2010
ok men jag har kollat oket...det rör på sig bra utan svårigheter.
Snål gnällspik
402 Inlägg
14 juli 2010
Biltema tar 550:-   Har du inte råd med det?  Eftersom mitt "pumpade" så måste ju kolven varit rörlig på något sätt -ja jag begriper inte riktigt faktiskt. Men det blev bra efter jag hade bytt, visserligen bytte jag skiva och belägg också.
Besiktningsmannen var i alla fall säker på sin sak, antar att han hade sett det förr.
Volvo S80 2,9.
Reservdansk
6 271 Inlägg
14 juli 2010
Jag har exakt samma problem - men det vibrerar inte förrän jag bromsat mycket/hårt så att skivorna går varma.
Då vibrerar det/skakar i hela bilen.
Fick tipset på ett volvoforum att rostranden ytterst på skivan kan göra att beläggen tar i.
Slipade ner det med vinkelslip, men problemet kvarstår.
Inga synliga sprickor överhuvudtaget.
När jag snurrade höger skiva så hör jag hur den går lätt på typ 3/4 av skivan, och tyngre sista biten.
Men det märks ändå inget när skivorna är kalla.
Bytt alla belägg runtom för ca 150 mil sen.
P7 - Södra Skånska Regementet
