14 juli 2010
MTX THUNDER TH4000D slutsteg:
* 1x1250w rms 4ohm¨
* 1x2200w rms 2ohm
* 1x4000w rms 1ohm
* 2st steg 1x8000w rms 2ohm
* Arbetsspänning 11-19v
* Lågpass filter 40-200Hz
* Subsonic filter 20-50Hz
* Avsäkras 2x300A
* Max insignal 6v rms
* Bas kontroll
* Storlek (HxLxW) 52x586x213mm
Kicker SOLO X 18':
* 45,7cm
* Impedans 4 ohm DVC
* Max rek. slutstegseffekt 10.000W peak
* Max rek. slutstegseffekt 5.000W rms
* Känslighet 89,7 dB 1W/1M
* Frekv.omf. 18 - 100 Hz
* Vas: 177L
* Qts: 0,28
* Fs: 22Hz
* Xmax: 25mm
* BL Faktor 41Tm
* Vikt 45Kg
OBS!! Det är inte lönt att driva denna bas med under 2500W rms
jag ska köpa denna kicker sub men de står att man måste minst ha 2500w rms. vad gör de för skillnad mellan 1 ohm och 2 ohm? tror ni det går att köra på 2 ohm? har hört att det är mycket bättre. har aldrig förstått mig på ohm. har just nu en orion hcca 12.2 som jag kör på 4 ohm
