3165
Hjälp/råd med (snart) inköpt ljud
1 Inlägg
22 juli 2010
Nu är det som så att jag köpt slutsteg, bas och ett par 6.9or.
Slutsteget är en GAS x5100
6.9orna är GAS Alpha x6925
Basen är också GAS, men vet ej modell. Tror det är 2x10" iallafall
Jag vet att det inte är det bästa grejerna som finns, men vill ändå ha hjälp.
1. Jag antar att jag måste köpa en huvudenhet, och har kollat runt lite och blir bara mer och mer förvirrad. Vill inte att den ska kosta mer än 1000kr. SKA ha USB kontakt, tips?
2. Det allt ska sitta i är en Renault Clio 04a. Någon som har tips för dragning av 12V kabeln och lågnivåkabeln i kupén?
3. Man kan väl borra ett hål bredvid kupévärmarslangen för 12V kabeln?
4. Vad ska det vara för storlek på säkringen för 12V?
5. Fick med 6.9orna och tänkte koppla in dom istället för högtalarna i bakdörrarna. De kommer sitta på hatthyllan. Kan jag ta kablarna från orginalhögtalarna och skarva vidare bak?
Mycket tacksam för svar!
MVH smile
2 914 Inlägg
22 juli 2010
http://brc.se/sortiment/artikel.asp?AHANR=11HDC1160 skulle nog duga fint smile
leta en liten gummiplupp som du kan skära sönder så du får igenom strömkabeln (skydda den genom en kabelgenomföring ifall du ska borra så du inte nöter hål på kabeln och bränner satans många säkringar).
säkringen bestäms av vilken grovlek det är på kabeln,
kabelarea        max säkring
(mm2)            (Ampere)
1                   7,5
1,5                  15
2,5                  25
4                  30
6                  35
8                  40
10                  50
16                   60
21                  100
33                 160
45                200
55               300
Senast redigerat av kalle_kalle (22 juli 2010)
