2424
Spolar, basar, olika ohmtal! hjälp!
9 Inlägg
1 augusti 2010
Okej, jag är så jävla förvirrad ang. det här med hur man kopplar, och vilket ohmtal det blir.
Jag har två slutsteg,
http://www.earthquakesound.com/powerhou … ifiers.htm
De som heter PH10000W/D1  skall ni titta på, dvs näst längst ner.
Iallafall, det står såhär:
Power 1-Ohm:     1 x 5000 Watts
Power 2-Ohm Bridged:     1 x 3000 Watts
Power 4-Ohm Stereo:     1 x 900 Watts
Vad menar de med Bridged & Stereo?
Förstår att det verkar vara 1-Ohms stabilt, men resten då?
Och hur funkar det egentligen. Vet att det är något med serie/paralell koppling eller vad det nu heter, som gör att det blir olika ohmtal på basen!
Jag är inte dum, så jag vet hur jag skall koppla för att inte ha sönder mina saker, men vilket ohmtal det egentligen blir, det vet jag inte!
Har en Orion HCCA 12.4, dvs dubbla 4 ohms spolar.
Tack på förhand! smile
7 274 Inlägg
1 augusti 2010
Dom har klantat sig och skrivit galet bara.
Ditt steg har bara 1 kanal och därav kan den inte bryggas.
Du har alltså
5000w vid 1ohm
3000w vid 2 ohm
900w vid 4ohm
Parallellkoppla dina spolar, dvs bägge plus på basen till plus på steget och bägge minus på basen till minus på steget.
Du är då nere i 2ohm.
Seriekopplar du istället så är du uppe i 8hom.
Plus från steget till ena spolens plus, sen vidare från den spolens minus till andra spolens plus och dennes minus till steget.
Senast redigerat av Brains (1 augusti 2010)
9 Inlägg
1 augusti 2010
Tack för svaret, det klarade upp det en del för mig! smile
Men, det är meningen att man skall kunna länka stegen och få ut 10 000w?
Jag har det kopplat såhär nu;
steg1+ till spole1's +, steg 1- till spole1's -
Steg2+ till spole2's +, steg 2- till spole2's -
Det märks direkt att basen låter mera, så det känns som man får mer kraft, jämnfört med om man kopplar ett steg till varje spole (steg1+ till spole 1+, steg1- till spole1- och vice versa)
Senast redigerat av carazide (1 augusti 2010)
7 274 Inlägg
1 augusti 2010
Ahaa, du har 2st som är linkade!
Då kan jag tyvärr inte svara på hur det ska kopplas.
7 274 Inlägg
1 augusti 2010
Hittade en manual åt dig smile
http://www.earthquakesound.com/IMAGEJP/ … manual.pdf
sida 19 förklarar exakt hur det ska kopplas!
