3231
Hjälp mig installera mitt larm
Digital Designer
198 Inlägg
31 december 2007
Tjena!
Köpte nyss ett Bil-larm (Carvox CX-999).
Trodde att jag skulle klara av att installera det själv men med närmare eftertanke vågar jag inte riktigt med tanke på risket att fucka upp nått med bil elen.
Nu efterlyser jag nån som har möjlighet att hjälpa mig, bilen är en Audi A3 -97.
Självklart kan jag tänka mig att betala nån femhundring för besväret men inte för mycket då jag har begränsad ekonomi. Jag har självklart svensk manual med koppling schema.
Tony
Senast redigerat av webdiddy (6 januari 2008)
"Öka!!! Det är fan 90 på denna 70 vägen!!!"
Seat Leon FR 2,0TFSI -07 250hk.
196 Inlägg
3 januari 2008
Tja!
Har själv en audi a3 -00. Funderar också på att installera larm.Men är det fjärstyrt larm du ska installera?Vart har du köpt det och så?
Full fart spar tid!
Digital Designer
198 Inlägg
3 januari 2008
Jepp, det är fjärstyrt, de är köpt på: www.vikinglarm.se
Jag ska ge mig på  och installera det imorgon.
196 Inlägg
6 januari 2008
Okej.
Berätta gärna hur det gick:) Om det nu funkar så vore jag tacksam om du kanske kunde förklara hur du gjorde det med:D
Senast redigerat av kiao (6 januari 2008)
Full fart spar tid!
Digital Designer
198 Inlägg
6 januari 2008
Under två dagar har jag spenderat ca 22 timmar på att installera larmet och jag kan säga att det är SKIIIIIIT SVÅRT!!!! Jag är ingen fena på elektronik och bil elktronik ska vara bland det svåraste som finns och det märks tydligt. Larmet är fortfarande inte helt installerat. Jag kan dock nu låsa upp och låsa bilen med fjärren, larmet tjuter också om man öppnar en dörr men inte till 100% då det dröjer ca 5 sek innan den reagerar på att en dörr är öppen, dessutom så blinkar bara lamporna på en sida då det bara fans en kabel att koppla till ljusen. Det betyder att jag måste korskoppla kablar med dioder och det kan jag ABSOLUT inte ett smack om.
Det som är absolut svårast är att hitta var alla kablar finns, jag har ett komplett elschema över bilen (haynes) men då jag inte kan tyda ett sånt så har jag ingen aning var kablarna finns i bilen. Sen så är det ju inte bara att mäta med multimetern när en kabel har 12 volt eller inte då vissa kablar är minus styrda och andra ska visa jord. AAAAHHHHH jag blir tokig bara att skriva om det.
SNÄLLA!!! Om nån har ett elschema över AUDI A3 -97 Där det också står var diverse kablar finns osv länka gärna mig till dem här.
Då var det dags att pilla lite mer med larmet då, hej hej.
Ska också tillägga att jag har installerat larmet ute i den bitande kylan, mina händer är fulla av små skärsår och jag fick nästan köldskador på tårna.
Digital Designer
198 Inlägg
6 januari 2008
Tack för fytten till rätt avdelning.
1 Inlägg
19 augusti 2008
Hej har samma larm men fick inte med svensk manual.
Kan jag kopiera din manual hade varit snällt.
Skall försöka att sätta in detta i en Audi a6 -96.
Tack på förhand
Mvh Glidarn
190 Inlägg
1 augusti 2010
Hur gick det med larmkopplande? Har köpt ett jag också smile
"Svajande tomgång, avgasknallar och en ny luftmassemätare per år på en originalare, de e najs!" /Marcus "Mäki" Källström
