Är det nån som har hört eller upplevt att bromspedal blir hård efter att bilen ståt under natten eller flera timmar och sedan blir normal när man startar den? Vad kan det va isf?
jo men det blir inte hård förän man trampat den några gånger. i detta fall så blir den hård av sig själv eller så kommer nån på nätterna och pumpar till den så att jag ska undra på morgonen hehehe
Du menar att det blir "hård" efter att du har trampat några gånger på den med motorn avstängd?
Så är det på alla bilar med vakuumservo så du kan vara lugn!
