3744
Känns som att min 200sx ska dö.
186 Inlägg
31 oktober 2006
Tjena tjena.
Min bil står på verkstad för lite lackskador, förflyttade bilen igår och la märke till att den vill inte ge fullt ös när jag gasar på mellan 1000-2500 varv men efetr det går den kalas bra som vanligt.
Någon som vet vad det kan bero på?
Tack på förhand.
MVH / Micke
B M W
10 Inlägg
1 november 2006
kan vara tändstiften....
när bytte du ut dem senast? smile
MAPPA DIN BIL HOS....
WWW.G-R.SE
OPTIMERING . EFFEKTMÄTNING . PRESTANDA
Avstängd
67 Inlägg
1 november 2006
tror den är helt slut
186 Inlägg
6 november 2006
Hört att det kan vara luftmassemätaren.. är det möjligt?
Ohoj!
B M W
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
7 november 2006
Om LMM är defekt går bilen in i "limp home" läge och du kan inte varva mer än 2500-3000rpm.
9 Inlägg
7 november 2006
har samma problem med min bil.. Hade den inne på verkstad. bilmekaniken trodde det var Spjällpotentiometern.
186 Inlägg
7 november 2006
Då kan jag utesluta det då smile Tack för svaret.
Kom nyss på ett mitt öppna luftfilter hålle rpå att rasa... glappar i fästet. Kan det vara det?
Ps. Ni får skratta om ni vill.. jag är inte allt för bilkunnig.. men är grymt intresserad och vill lära mig wink
B M W
892 Inlägg
7 november 2006
Om ditt luftfilter glappar se då till att fixa det så snabbt du kan, om det inte redan är för sent! Ett filter fyller ju som en rätt viktig funktion. En motor håller inte ett längre tag utan ett filter som får bort alla små partiklar Om det glappar, som du säger, så kanske den drar ofiltrerad luft och då kan det hända otrevliga grejjer.
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
186 Inlägg
7 november 2006
Den står på plåtverkstad för tillfället men får nog köpa mig ett nytt filter och montera det när den stårpå verkstan.
Tack för hjälpen!
B M W
Dude
197 Inlägg
7 november 2006
det är lungt
Ät aldrig snö som blivit gul!
557 Inlägg
8 november 2006
Mitt råd är att skita i Sportluftfilter (Öppet filter) helt!... Kör med original, du kommer i längden pajja både Luftmassemätaren samt Främre lambdasonden. Tro mig, det är inte värt det... Reperationen på min S40 gick på nästan 9.000:- och det var luftfiltret's fel. Så byt ut till original om du inte har massa pengar och e redo att betala stora summor... Jag personligen tycker inte det e värt att ha ett coolt ljud när man gasar/släpper på gasen då det kostar för mkt att laga skiten sen...
//Jerry
