Tjenare, har funderat kring det här med LMM, skickas signalen till styrboxen som en signal av volt eller använder man motstådet(ohm) ?
funderar även om det går att sno en större lmm från exempel bmw 5-serien å få den att fungera i en bil med mindre lmm i samband med trim. Då menar jag att få den att fungera mot styrboxen, vet att det blir problem med fel soppa mängd
Menar om styrboxen nu använder ett volt tal för att veta hur mkt luft som flödar genom lmm så borde det väl kvitta vilken lmm du har så länge båda mäter inom samma intervall tex 0-5volt.
Det lär ju knappas vara så enkelt som jag hoppas på så snälla upplys mig
